Datasheet ATTINY44V-10MU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 0.256 Кб EEPROM 12 I/O Pins — Даташит
Atmel ATTINY44V-10MU
Наименование модели: ATTINY44V-10MU
25 предложений от 19 поставщиков
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 20QFN. AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 10MHz 4KB (2K x 16) FLASH 20-QFN-EP (4x4). Embedded...
ATTINY44V-10MU
63 ₽
ATTINY44V-10MU
63 ₽
Рутоника
ATTINY44V-10MU
127 ₽
ATTINY44V-10MU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 0.256 Кб EEPROM 12 I/O Pins
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation Non-Volatile Program and Data Memories ­ 2/4/8K Bytes of In-System Programmable Program Memory Flash · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes of Internal SRAM ­ Data Retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C ­ Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features ­ One 8-Bit and One 16-Bit Timer/Counter with Two PWM Channels, Each ­ 10-bit ADC · 8 Single-Ended Channels · 12 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x / 20x) ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ On-chip Analog Comparator ­ Universal Serial Interface Special Microcontroller Features ­ debugWIRE On-chip Debug Sy
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.74 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Длина: 4 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: SPI, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 12
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер ПЗУ данных: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 10 МГц
  • Тип корпуса: MLF
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: ATtiny
  • RoHS: да
ATTINY44V10MU, ATTINY44V 10MU
На английском языке: Datasheet ATTINY44V-10MU - Atmel Microcontrollers (MCU) 4 Kb Flash 0.256 Kb EEPROM 12 I/O Pins
