Datasheet ATTINY84V-10MU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLSH 512B EE 512B SRAM 1.8 В 10 МГц — Даташит
Atmel ATTINY84V-10MU
Наименование модели: ATTINY84V-10MU
28 предложений от 20 поставщиков
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20QFN. AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 10MHz 8KB (4K x 16) FLASH 20-QFN-EP (4x4). Embedded...
Элитан
ATTINY84V-10MU
165 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATTINY84V-10MU
от 179 ₽
ATTINY84V-10MU
185 ₽
ATTINY84V-10MU
от 423 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLSH 512B EE 512B SRAM 1.8 В 10 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation High Endurance, Non-Volatile Memory Segments ­ 2K/4K Bytes of In-System, Self-Programmable Flash Program Memory · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256 Bytes of Internal SRAM ­ Data retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C ­ Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features ­ One 8-Bit and One 16-Bit Timer/Counter with Two PWM Channels, Each ­ 10-bit ADC · 8 Single-Ended Channels · 12 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x / 20x) ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ On-Chip Analog Comparator ­ Universal Serial Interface Special Microcontroller Features ­ debugWIRE On-chip Debug
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.74 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Длина: 4 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 20
  • Интерфейс: USI
  • Количество линий ввода/вывода: 12
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATTINYx4
  • Тактовая частота максимальная: 10 МГц
  • Тип корпуса: MLF-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATTINY84V10MU, ATTINY84V 10MU
На английском языке: Datasheet ATTINY84V-10MU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) AVR 8K FLSH 512B EE 512B SRAM 1.8 V 10 MHz
