Datasheet ATXMEGA128A3U-MH - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR8 128 Кб FLSH 8 Кб — Даташит
Atmel ATXMEGA128A3U-MH
Наименование модели: ATXMEGA128A3U-MH
30 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 128KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64Pin MLF EP
ATXMEGA128A3U-MH
от 189 ₽
ЗУМ-СМД
ATXMEGA128A3U-MH
Atmel
3 436 ₽
ATXMEGA128A3U-MH
Atmel
ЭК ЗИП
ATXMEGA128A3U-MH
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR8 128 Кб FLSH 8 Кб
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® XMEGA® 8/16-bit Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
­ 64K - 256KBytes of In-System Self-Programmable Flash ­ 4K - 8KBytes Boot Section ­ 2K - 4KBytes EEPROM ­ 4K - 16KBytes Internal SRAM Peripheral Features ­ Four-channel DMA Controller ­ Eight-channel Event System ­ Seven 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Three Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter ­ One USB device interface USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) device compliant 32 Endpoints with full configuration flexibility ­ Seven USARTs with IrDA support for one USART ­ AES and DES Crypto Engine ­ CRC-16 (CRC-CCITT) and CRC-32 (IEEE 802.3) Generator ­ Two Two-wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Three Serial Peripheral Interfaces (SPIs) ­
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Количество линий ввода/вывода: 50
  • Количество таймеров: 7
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: QFN-64
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит, 16 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA128A3UMH, ATXMEGA128A3U MH
На английском языке: Datasheet ATXMEGA128A3U-MH - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR8 128 Kb FLSH 8 Kb
