Datasheet ATXMEGA16A4U-AU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR8 16 Кб FLSH 2 Кб — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA16A4U-AU
![]() 30 предложений от 19 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, RISC Microcontroller, 16Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 32MHz, CMOS, PQFP44, 10 X 10MM, 1MM HEIGHT, 0.8MM PITCH, GREEN,... | |||
ATXMEGA16A4U-AU Atmel | 83 ₽ | ||
ATXMEGA16A4U-AU Microchip | от 442 ₽ | ||
ATXMEGA16A4U-AU Atmel | по запросу | ||
ATxmega16A4U-AU | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR8 16 Кб FLSH 2 Кб
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® XMEGA® 8/16-bit Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
16K - 128KBytes of In-System Self-Programmable Flash 4K - 8KBytes Boot Code Section with Independent Lock Bits 1K - 2KBytes EEPROM 2K - 8KBytes Internal SRAM Peripheral Features Four-channel DMA Controller Eight-channel Event System Five 16-bit Timer/Counters Three Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Two Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter One USB device Interface USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) device compliant 32 Endpoints with full configuration flexibility Five USARTs with IrDA support for one USART Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Two Serial Peripheral Interfaces (SPIs) AES and DES Crypto Engine CRC-16 (CRC-CCITT) and CRC-3
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Количество линий ввода/вывода: 34
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: TQFP-44
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит, 16 бит
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA16A4UAU, ATXMEGA16A4U AU
