Datasheet ATXMEGA16A4U-MH - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR8 16 Кб FLSH 2 Кб — Даташит
Atmel ATXMEGA16A4U-MH
Наименование модели: ATXMEGA16A4U-MH
27 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 16KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 44Pin VQFN EP
ATXMEGA16A4U-MH
Atmel
223 ₽
ATXMEGA16A4U-MH
295 ₽
ATXMEGA16A4U-MH
Atmel
324 ₽
Элитан
ATXMEGA16A4U-MH
555 ₽
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR8 16 Кб FLSH 2 Кб
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® XMEGA® 8/16-bit Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
­ 16K - 128KBytes of In-System Self-Programmable Flash ­ 4K - 8KBytes Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ 1K - 2KBytes EEPROM ­ 2K - 8KBytes Internal SRAM Peripheral Features ­ Four-channel DMA Controller ­ Eight-channel Event System ­ Five 16-bit Timer/Counters Three Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Two Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter ­ One USB device Interface USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) device compliant 32 Endpoints with full configuration flexibility ­ Five USARTs with IrDA support for one USART ­ Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Two Serial Peripheral Interfaces (SPIs) ­ AES and DES Crypto Engine ­ CRC-16 (CRC-CCITT) and CRC-3
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: QFN-44
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит, 16 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA16A4UMH, ATXMEGA16A4U MH
На английском языке: Datasheet ATXMEGA16A4U-MH - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR8 16 Kb FLSH 2 Kb
