Datasheet MAX9776ETJ+ - Maxim Даташит Аудио усилители 2 x 1.5 Вт стерео Class D Subsystem — Даташит
Maxim MAX9776ETJ+
Наименование модели: MAX9776ETJ+
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Headphone/Receiver/Speaker 1CH Mono/2CH Stereo 1.5W Class-D 32Pin TQFN EP
MAX9776ETJ+T
Maxim
65 ₽
Рутоника
MAX9776ETJ+TG104
Maxim
727GS
MAX9776ETJ+
Maxim
MAX9776ETJ+
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители 2 x 1.5 Вт стерео Class D Subsystem
data sheetСкачать Data Sheet
19-0746; Rev 4; 8/08
2 x 1.5W, Stereo Class D Audio Subsystem with DirectDrive Headphone Amplifier
General Description
The MAX9775/MAX9776 combine a high-efficiency Class D, stereo/mono audio power amplifier with a mono DirectDrive ® receiver amplifier and a stereo DirectDrive headphone amplifier.
Maxim's 3rd-generation, ultra-low-EMI, Class D audio power amplifiers provide Class AB performance with Class D efficiency. The MAX9775/MAX9776 deliver 1.5W per channel into a 4 load from a 5V supply and offer efficiencies up to 79%. Active emissions limiting circuitry and spread-spectrum modulation greatly reduce EMI, eliminating the need for output filtering found in traditional Class D devices. The MAX9775/MAX9776 utilize a fully differential architecture, a full-bridged output, and comprehensive clickand-pop suppression. A 3D stereo enhancement function allows the MAX9775 to widen the stereo sound field immersing the listener in a cleaner, richer sound experience than typically found in
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Single
  • Выходная мощность: 1.5 Вт
  • Выходной сигнал: Differential, Single
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Источник питания: Triple
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 45 дБ
  • Максимально возможное усиление: 12 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 1360 мВт
  • Напряжение питания: 3 В, 5 В
  • Продукт: Class-D
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 32 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.04 %
  • Тип выхода: 2-Channel Stereo
  • Тип корпуса: TQFN-32
  • Ток потребления: 9.5 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX9776ETJ+ - Maxim Audio Amplifiers 2 x 1.5 W Stereo Class D Subsystem
