Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet MAX4072AUA+ - Maxim Даташит ИС, ток SENSE усилитель, 100 кГц, µMAX-8 — Даташит
Наименование модели: MAX4072AUA+
Производитель: Maxim
Описание: ИС, ток SENSE усилитель, 100 кГц, µMAX-8
data sheetСкачать Data Sheet
19-2423; Rev 3; 11/08
Bidirectional, High-Side, Current-Sense Amplifiers with Reference
General Description
The MAX4069­MAX4072 low-cost, bidirectional, highside, current-sense amplifiers are ideal for monitoring battery charge and discharge currents in notebooks, cell phones, and other portable equipment.
They feature up to 24V input common-mode voltage range, low 100µA supply current (which drops to only 10µA in shutdown), and a total output error of less than 1.5%. The wide 1.35V to 24V input common-mode range is independent of the supply voltage, ensuring that the current-sense feedback remains accurate even when connected to a battery pack in deep discharge. To achieve maximum flexibility, an external current-sense resistor is used along with a Gain Select pin to choose either 50V/V or 100V/V. A single output pin continuously monitors the transition from charge to discharge and avoids the need for a separate polarity output. The MAX4070 contains an internal 2.5V reference. The ch
  • Количество усилителей: 1
  • Входной ток смещения: 5 мкА
  • Выходной ток: 500 мкА
  • Напряжение смещения входа: 250 мкВ
  • Полоса частот: 100 кГц
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала: 120 дБ
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 24 В
  • Ток потребления: 100 мкА
На английском языке: Datasheet MAX4072AUA+ - Maxim IC, CURRENT SENSE AMP, 100 kHz, µMAX-8
Политика конфиденциальности
