Datasheet MAXQ3108-FFN+ - Maxim Даташит 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер Dual-Core микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: MAXQ3108-FFN+
![]() 18 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MAXQ Microcontroller IC 16Bit 10MHz 64KB (32K x 16) FLASH 28-TSSOP | |||
MAXQ3108-FFN+ Maxim | 305 ₽ | ||
MAXQ3108-FFN+ Maxim | от 662 ₽ | ||
MAXQ3108-FFN+ Rochester Electronics | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер Dual-Core микроконтроллер
Rev 0; 1/09
Low-Power, Dual-Core Microcontroller
General Description
The MAXQ3108 is a low-power microcontroller that features two high-performance MAXQ20 cores: a dedicated core (DSPCore) for intensive data processing and a user core (UserCore) for supervisory functions.
The two cores can operate at different clock speeds, allowing lower system power consumption for even processing intensive applications. The UserCore can be configured to run at the lowest clock rate possible for monitoring the peripherals for communication activities, while the DSPCore runs at the highest speed. Each core has access to an independent math accelerator (a multiply/accumulate unit). The UserCore supports SPITM, I2C, two UART channels with one channel supporting IR carrier modulation, a trimmable real-time clock (RTC), battery-backed RTC registers, and data memory. The DSPCore is fully user programmable and configurable. With the standard 32,768Hz crystal, the DSPCore operates at 10.027MHz, while the Us
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: I2C, JTAG, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 22
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 1.875 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: MAXQ3108
- Тактовая частота максимальная: 10 МГц
- Тип корпуса: TSSOP-28
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Bulk
- Шина данных: 16 бит
- Ядро: MAXQ20
- RoHS: да
MAXQ3108FFN+, MAXQ3108 FFN+
