Datasheet ADUC7061BCPZ32 - Analog Devices Даташит ИС, микроконтроллер, 16/32 бит, 32 Кб, 32LFCSP — Даташит
Наименование модели: ADUC7061BCPZ32
![]() 52 предложений от 24 поставщиков Прецизионный аналоговый микроконтроллер с низким энергопотреблением, два сигма-дельта АЦП, Flash / EE | |||
ADUC7061BCPZ32-RL Analog Devices | 984 ₽ | ||
ADUC7061BCPZ32 Analog Devices | по запросу | ||
ADUC7061BCPZ32 | по запросу | ||
ADUC7061BCPZ32-RL Analog Devices | по запросу |
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, микроконтроллер, 16/32 бит, 32 Кб, 32LFCSP
Low Power, Precision Analog Microcontroller, Dual Sigma-Delta ADCs, Flash/EE, ARM7TDMI ADuC7060/ADuC7061
FEATURES
Analog input/output Dual (24-bit) ADCs Single-ended and differential inputs Programmable ADC output rate (4 Hz to 8 kHz) Programmable digital filters Built-in system calibration Low power operation mode Primary (24-bit) ADC channel 2 differential pairs or 4 single-ended channels PGA (1 to 512) input stage Selectable input range: ±2.34 mV to ±1.2 V 30 nV rms noise Auxiliary (24-bit) ADC: 4 differential pairs or 7 singleended channels On-chip precision reference (±10 ppm/°C) Programmable sensor excitation current sources 200 A to 2 mA current source range Single 14-bit voltage output DAC Microcontroller ARM7TDMI core, 16-/32-bit RISC architecture JTAG port supports code download and debug Multiple clocking options Memory 32 kB (16 kB Ч 16) Flash/EE memory, including 2 kB kernel 4 kB (1 kB Ч 32) SRAM Tools In-circuit download, JTAG based debug Low cost, QuickStartTM developmen
- Семейство: ARM7
- Разрядность ядра: 16 бит / 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 14
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Тактовая частота процессора: 10 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Количество таймеров: 4
- Периферия: ADC, компаратор, DAC, ШИМ, Temp Sensor
- Embedded Interface Type: I2C, SPI, UART
- Количество каналов ШИМ: 6
- Тип корпуса: LFCSP
- Диапазон напряжения питания: 2.375 В ...
2.625 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Количество выводов: 32
- Влагостойкость: MSL 3 - 168 hours
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
