Datasheet Texas Instruments THS7372IPW — Даташит
СерияTHS7372
МодельTHS7372IPW
4-канальный видеоусилитель с 1-SD и 3-мя фильтрами Full-HD с усилением 6 дБ, 14-TSSOP от -40 до 85
4-Channel Video Amplifier with One CVBS and Three Full-HD Filters with 6-dB Gain datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 17 авг 2011
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаTHS7372
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Diff Gain0.15 %
Diff Phase0.25 deg
Количество каналов4
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Vs(Max)6 В
Vs(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7372PWEVM
    THS7372 Evaluation Module
Серия: THS7372 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7372IPW
