Datasheet ISL9200IRZ - Intersil Даташит ИС, SM, зарядное устройство, SAFTY схема — Даташит
Наименование модели: ISL9200IRZ
![]() 18 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — зарядники батарей | |||
ISL9200IRZ Intersil | 180 ₽ | ||
ISL9200IRZ-T Intersil | по запросу | ||
ISL9200IRZ-TR5237 Intersil | по запросу | ||
Производитель: Intersil
Описание: ИС, SM, зарядное устройство, SAFTY схема
ISL9200
Data Sheet October 4, 2005 FN9241.0
Charging System Safety Circuit
The ISL9200 is an integrated circuit (IC) optimized to provide a Li-ion battery redundant safety protection from failures of a charging system.
The IC monitors the input voltage, the battery voltage, and the charge current. When any of the three parameters exceeds its limit, the IC turns off an internal P-channel MOSFET to remove the power from the charging system. In addition to the above protected parameters, the IC also monitors its own internal temperature and turns off the P-channel MOSFET when the die temperature exceeds 140°C. Together with the battery charger IC and the protection module in a battery pack, the charging system using the ISL9200 has triple-level protection and is two-fault tolerant. The IC is designed to turn on the internal PFET slowly to avoid inrush current at power-up but will turn off the PFET quickly when input overvoltage is detected, in order to remove the power before any dama
- Battery Type: Li-Ion
- Number of Batteries: 1
- Диапазон напряжения питания: 4.3 В ... 6.5 В
- Battery IC Case Style: DFN
- Количество выводов: 12
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Семейство: 9200
- Battery Management Function: Charger, Protector
- Battery Protection: Over Current, Over Voltage
- Charge Current Max: 1 А
- Входное напряжение максимальное: 6.5 В
- Выходное напряжение максимальное: 7 В
- Тип корпуса: DFN
- Способ монтажа: SMD
- Напряжения питания Vcc: 30 В
