Datasheet BZT55C2V2 - Multicomp Даташит Диод, стабилитрон, 500 мВт 2V2 — Даташит
Multicomp BZT55C2V2
Наименование модели: BZT55C2V2
Стабилитроны 2.2 Volt 500mW 5%
TradeElectronics
BZT55C2V2
Taiwan Semiconductor
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, стабилитрон, 500 мВт 2V2
data sheetСкачать Data Sheet
BZT55C- Series
Features:
· · · · · · · · · Zener voltage range 2.0 to 75 volts.
Mini-MELF package. Surface device type mounting. Hermetically sealed glass. Compression Bonded Construction. All external surfaces are corrosion resistant and terminals are readily solderable. RoHS compliant. Matte Tin (Sn) lead finish. Blue color band indicates negative polarity.
Maximum Ratings and Electrical Characteristics
Type Number Power Dissipation Operating and Storage Temperature Range Symbol PD TJ, TSTG Value 500 -65 to + 200 Units mW °C
  • Zener Voltage Vz Typ: 2.33 В
  • Рассеиваемая мощность: 500 мВт
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +200°C
  • Тип корпуса: MiniMELF
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Температура перехода максимальная: 200°C
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • Способ монтажа: SMD
  • Test Current: 5 мА
На английском языке: Datasheet BZT55C2V2 - Multicomp DIODE, ZENER, 500 mW 2V2
