Datasheet LPC1788FET208,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) CORTEX-M3 512 Кб FL 96 Кб SRAM 4 Кб EE USB — Даташит
NXP LPC1788FET208,551
Наименование модели: LPC1788FET208,551
33 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, NXP LPC1788FET208,551 32Bit Microcontroller, ARM Cortex-M3, 120MHz, 512KB, 96KB, 208Pins, TFBGA
LPC1788FET208,551
от 372 ₽
LPC1788FET208,551
1 256 ₽
LPC1788FET208,551
от 2 392 ₽
LPC1788FET208,551
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) CORTEX-M3 512 Кб FL 96 Кб SRAM 4 Кб EE USB
data sheetСкачать Data Sheet
LPC178x/7x
32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 512 kB flash and 96 kB SRAM; USB Device/Host/OTG; Ethernet; LCD; EMC
Rev.
3 -- 27 December 2011 Objective data sheet
1. General description
The LPC178x/7x is an ARM Cortex-M3 based microcontroller for embedded applications requiring a high level of integration and low power dissipation. The Cortex-M3 is a next generation core that offers better performance than the ARM7 at the same clock rate and other system enhancements such as modernized debug features and a higher level of support block integration. The Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and has a Harvard architecture with separate local instruction and data buses, as well as a third bus with slightly lower performance for peripherals. The Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branches. The LPC178x/7x adds a specialized flash memory accelerator to accomplish optimal performance when executing code from flash. The LPC178x/7x
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: I2C, I2S, JTAG, SD/MMC, SSP, Serial, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 165
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 96 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Серия процессора: LPC178x
  • Тактовая частота максимальная: 100 МГц
  • Тип корпуса: TFBGA-208
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
LPC1788FET208551, LPC1788FET208 551
На английском языке: Datasheet LPC1788FET208,551 - NXP ARM Microcontrollers (MCU) CORTEX-M3 512 Kb FL 96 Kb SRAM 4 Kb EE USB
