Datasheet LPC2458FET180,551 - NXP Даташит Микроконтроллеры (MCU) ARM7 512KF/USBH/ENET — Даташит
Наименование модели: LPC2458FET180,551
![]() 23 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, LPC2458 - Single-chip 16Bit/32Bit micro; 512KB flash, Ethernet, CAN, ISP/IAP, USB 2.0 device/host/OTG, external memory interface BGA 180Pin | |||
LPC2458FET180,551 NXP | от 479 ₽ | ||
LPC2458FET180,551 NXP | 1 687 ₽ | ||
LPC2458FET180,551 NXP | 1 723 ₽ | ||
LPC2458FET180,551 NXP | от 1 835 ₽ |
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ARM7 512KF/USBH/ENET
LPC2458
Single-chip 16-bit/32-bit micro; 512 kB flash, Ethernet, CAN, ISP/IAP, USB 2.0 device/host/OTG, external memory interface
Rev.
4 -- 1 September 2011 Product data sheet
1. General description
NXP Semiconductors designed the LPC2458 microcontroller around a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU core with real-time debug interfaces that include both JTAG and embedded trace. The LPC2458 has 512 kB of on-chip high-speed flash memory. This flash memory includes a special 128-bit wide memory interface and accelerator architecture that enables the CPU to execute sequential instructions from flash memory at the maximum 72 MHz system clock rate. This feature is available only on the LPC2000 ARM microcontroller family of products. The LPC2458 can execute both 32-bit ARM and 16-bit Thumb instructions. Support for the two instruction sets means engineers can choose to optimize their application for either performance or code size at the sub-routine level. When the core executes instructions in Thum
- On-Chip DAC: да
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.8 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
- Длина: 12 мм
- Интерфейс: CAN, Ethernet, I2C, I2S, IrDA, SPI, SSP, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 136
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 98 Кб
- Размер памяти программ: 512 Кб
- Серия процессора: LPC24
- Тактовая частота максимальная: 72 МГц
- Тип корпуса: SOT-570-2
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 12 мм
- Ядро: ARM7TDMI-S
- RoHS: да
- Другие названия товара: 935282454551 LPC2458FET180-S
LPC2458FET180551, LPC2458FET180 551
