Datasheet LPC3180FEL320/01,5 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM9 64KRAM VFP USB OTG BGA320 — Даташит
Наименование модели: LPC3180FEL320/01,5
![]() 15 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit/32Bit LPC3100 ARM926EJ-S RISC ROMLess 1.2V/1.8V/3.3V 320Pin LFBGA T/R | |||
LPC3180FEL320/01,5 | 635 ₽ | ||
LPC3180FEL320/01,5 NXP | по запросу | ||
LPC3180FEL320/015 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM9 64KRAM VFP USB OTG BGA320
LPC3180
16/32-bit ARM microcontroller; hardware floating-point coprocessor, USB On-The-Go, and SDRAM memory interface
Rev.
02 -- 15 February 2007 Preliminary data sheet
1. General description
The LPC3180 is an ARM9-based microcontroller for embedded applications requiring high performance combined with low power dissipation. It achieves these objectives through the combination of NXP's state-of-the-art 90 nanometer technology with an ARM926EJ-S CPU core with a Vector Floating Point (VFP) coprocessor and a large array of standard peripherals including USB On-The-Go. The microcontroller can operate at over 200 MHz CPU frequency (about 220 MIPS per ARM Inc.). The ARM926EJ-S CPU incorporates a 5-stage pipeline and has a Harvard architecture with separate 32 kB instruction and data caches, a demand paged MMU, DSP instruction extensions with a single cycle MAC, and Jazelle Java bytecode execution hardware. A block diagram of the microcontroller is shown in Figure 1. Power optimization in th
- On-Chip DAC: нет
- Supply Voltage - Max: 3.3 В
- Supply Voltage - Min: 0.9 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.9 мм
- Длина: 13 мм
- Интерфейс: I2C, SPI, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 55
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В / 3 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Серия процессора: LPC31
- Тактовая частота максимальная: 208 МГц
- Тип корпуса: LFBGA
- Тип памяти программ: ROMLess
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 16 bit/32 бит
- Ширина: 13 мм
- Ядро: ARM926EJ-S
- RoHS: да
- Другие названия товара: LPC3180FEL320/01-S
LPC3180FEL320/015, LPC3180FEL320/01 5
