Datasheet G2R-1-T DC48 - Omron Даташит Реле, SPDT, 10 А, 48 В постоянный ток, QUICK CONNECT — Даташит
Наименование модели: G2R-1-T DC48
![]() 5 предложений от 5 поставщиков , Power Relay 48VDC 10A SPDT (( 45mm 14mm 29.5mm)) Bracket Mount | |||
G2R1TDC48 Omron | 230 ₽ | ||
G2R1TDC48 Omron | 376 ₽ | ||
G2R1TDC48 Omron | 400 ₽ | ||
G2R1TDC48 | 56 393 ₽ |
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, 10 А, 48 В постоянный ток, QUICK CONNECT
Power PCB Relay
G2R
· Creepage distance of 8.0 mm min.
between coil and contact. · Dual-winding latching type available. · Plug-in and quick-connect terminals available (see G2R-S(S) data sheet). · High sensitivity (360 mW) and high capacity (16 A) types available. · Highly stable magnetic circuit for latching endurance and excellent resistance to vibration and shock. · Safety-oriented design assuring high surge resistance: 10,000 V min. between coil and contacts. · UL recognized / CSA certified. RoHS Complaint
Ordering Information
To order: Select the part number and add the desired coil voltage rating (e.g., G2R-14-DC12).
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 48 В
- Contact Current Max: 10 А
- Coil Resistance: 4.17 кОм
- Конфигурация контактов: SPDT
- Coil Type: DC
- Coil Current: 11.5 мА
- Operating Power Nom: 530 мВт
- Способ монтажа: Panel
- Габариты: высота: 29.5 мм
- Внешняя ширина: 14 мм
- External Depth: 45 мм
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
G2R1T DC48, G2R 1 T DC48
