Datasheet G2R-1A-E 5DC - Omron Даташит Реле, SPST-NO, 16 А, 5 В постоянный ток — Даташит
Omron G2R-1A-E 5DC
Наименование модели: G2R-1A-E 5DC
Реле, модуль Ввода/Вывода, POWER RELAY THT 5VDC 1NO 16A **
G2R-1A-E-5-DC12V
Omron
ТаймЧипс
G2R-1A-E-5DC12
Omron
МосЧип
G2R-1A-E-5DC12V
Omron
LifeElectronics
G2R1AE5DC
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, 16 А, 5 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
Power PCB Relay
G2R
· Creepage distance of 8.0 mm min.
between coil and contact. · Dual-winding latching type available. · Plug-in and quick-connect terminals available (see G2R-S(S) data sheet). · High sensitivity (360 mW) and high capacity (16 A) types available. · Highly stable magnetic circuit for latching endurance and excellent resistance to vibration and shock. · Safety-oriented design assuring high surge resistance: 10,000 V min. between coil and contacts. · UL recognized / CSA certified. RoHS Complaint
Ordering Information
To order: Select the part number and add the desired coil voltage rating (e.g., G2R-14-DC12).
  • Тип реле: High Capacity
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Coil Resistance: 47 Ом
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 106 мА
  • Operating Power Nom: 530 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 25.5 мм
  • Внешняя ширина: 13 мм
  • External Depth: 29 мм
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
G2R1AE 5DC, G2R 1A E 5DC
На английском языке: Datasheet G2R-1A-E 5DC - Omron RELAY, SPST-NO, 16 A, 5 V DC
