Datasheet G2R-1A-T DC12 - Omron Даташит Реле, SPST-NO, 10 А, 12 В, QUICK CONNECT — Даташит
Наименование модели: G2R-1A-T DC12
Купить G2R-1A-T DC12 на РадиоЛоцман.Цены — от 213 до 546 ₽5 предложений от 5 поставщиков , Power Relay 12VDC 10A SPST-NO (( 45mm 14mm 38mm)) Bracket Mount | |||
| G2R1ATDC12 Omron | 213 ₽ | ||
| G2R1ATDC12 Omron | 430 ₽ | ||
| G2R-1A-T-DC12 Omron | 546 ₽ | ||
| G2R-1A-T-DC12 | по запросу | ||
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, 10 А, 12 В, QUICK CONNECT
Power PCB Relay
G2R
· Creepage distance of 8.0 mm min.
between coil and contact. · Dual-winding latching type available. · Plug-in and quick-connect terminals available (see G2R-S(S) data sheet). · High sensitivity (360 mW) and high capacity (16 A) types available. · Highly stable magnetic circuit for latching endurance and excellent resistance to vibration and shock. · Safety-oriented design assuring high surge resistance: 10,000 V min. between coil and contacts. · UL recognized / CSA certified. RoHS Complaint
Ordering Information
To order: Select the part number and add the desired coil voltage rating (e.g., G2R-14-DC12).
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 10 А
- Coil Resistance: 275 Ом
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Coil Type: DC
- Coil Current: 43.6 мА
- Operating Power Nom: 530 мВт
- Способ монтажа: Panel
- Габариты: высота: 29.5 мм
- Внешняя ширина: 14 мм
- External Depth: 45 мм
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
G2R1AT DC12, G2R 1A T DC12
