Datasheet RE322-LF - Roth Elektronik Даташит PCB, EUROCARD, FR4, DBL SIZE, PTH — Даташит
Roth Elektronik RE322-LF
Наименование модели: RE322-LF
11 предложений от 5 поставщиков
Плата: универсальная; односторонняя,макетная; W: 160мм; L: 233,4мм
Зенер
Россия и страны ТС
RE322-LF
от 6 954 ₽
RE322-LF
Roth Elektronik
от 7 233 ₽
RE322-LF
Roth Elektronik
от 8 398 ₽
T-electron
RE322LF
279 766 ₽
Производитель: Roth Elektronik
Описание: PCB, EUROCARD, FR4, DBL SIZE, PTH
data sheetСкачать Data Sheet
Tarjeta experimental
RE322-LF
- epуxido FR4 1,5 mm, por dos lados 35 µm CU (pth) - estaсado en caliente (HAL-leadfree) - 55 x 88 nodos de soldadura 2,0 mmІ - trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm - diбmetro de los agujeros 1,0 mm - conector enchufable 32/ 64/ 96 polos DIN 41612 modelo C - tamaсo 160 x 233,40 mm
  • Board Type: Prototype Board
  • Board Material: FR4 Epoxy Glass
  • Hole Diameter: 1 мм
  • Габариты: высота: 160 мм
  • Внешняя ширина: 233.4 мм
  • Board Thickness: 1.5 мм
  • Board Connector / Footprint: DIN41612 Type C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Connector Type: DIN41612 Type C
  • Copper Coating Density: HAL 5 - 6 µm (hole 2 - 3 µm)
  • Copper Thickness: 35µm
  • Внешняя длина / высота: 160 мм
  • Hole Matrix: 55 x 88
  • Hole Pitch: 2.54 мм
  • Material: Epoxy FR4
  • Number of Copper Coated Sides: 2
  • Number of Holes: 4840
  • Number of Ways: 32/64/96
  • PCB Size: 160 x 233.40 мм
  • Pad Area: 2.00 mmВІ
  • Pitch Spacing: 2.54 мм
RE322LF, RE322 LF
На английском языке: Datasheet RE322-LF - Roth Elektronik PCB, EUROCARD, FR4, DBL SIZE, PTH
