Datasheet G2R-1A4 5DC - Omron Даташит Реле, SEALED, SPST-NO, 10 А, 5 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: G2R-1A4 5DC
![]() 42 предложений от 24 поставщиков Универсальное реле, серия G2R, силовое, без защелки, SPST-NO, 12В DC, 10А | |||
G2R-1A4-DC24 | от 699 ₽ | ||
G2R-1A4DC24 Omron | по запросу | ||
G2R-1A4-AC120 Omron | по запросу | ||
G2R-1A4-ASI Omron | по запросу |
Производитель: Omron
Описание: Реле, SEALED, SPST-NO, 10 А, 5 В постоянный ток
Power PCB Relay
G2R
· Creepage distance of 8.0 mm min.
between coil and contact. · Dual-winding latching type available. · Plug-in and quick-connect terminals available (see G2R-S(S) data sheet). · High sensitivity (360 mW) and high capacity (16 A) types available. · Highly stable magnetic circuit for latching endurance and excellent resistance to vibration and shock. · Safety-oriented design assuring high surge resistance: 10,000 V min. between coil and contacts. · UL recognized / CSA certified. RoHS Complaint
Ordering Information
To order: Select the part number and add the desired coil voltage rating (e.g., G2R-14-DC12).
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 10 А
- Coil Resistance: 47 Ом
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Coil Type: DC
- Coil Current: 106 мА
- Operating Power Nom: 530 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 25.5 мм
- Внешняя ширина: 13 мм
- External Depth: 29 мм
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
G2R1A4 5DC, G2R 1A4 5DC
