Datasheet G2RL-1-CF 12DC - Omron Даташит Реле, SPDT, 12 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: G2RL-1-CF 12DC
Купить G2RL-1-CF на РадиоЛоцман.Цены — от 120 до 368 ₽17 предложений от 14 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 24VDC 12A SPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole | |||
| G2RL-1-CF-DC24 Omron | 120 ₽ | ||
| G2RL-1-CF Omron | от 368 ₽ | ||
| G2RL-1-CF DC48 Omron | по запросу | ||
| G2RL-1-CF DC5 Omron | по запросу | ||
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, 12 А, 12 В постоянный ток
PCB Relay
G2RL
A Power Relay with Various Models
· High-sensitivity (250 mW) and High-capacity (16 A) versions.
· Designed for cooking and HVAC controls: blower motor, damper, active air purification, duct flow boost fans, etc. · Conforms to VDE (EN61810-1). UL recognized/ CSA certiified · Meets EN60335-1 requirements for household products. · Clearance and creepage distance: 10 mm/10 mm. · Tracking resistance: CTI>250 · Coil Insulation system: Class F. · RoHS Compliant
Ordering Information
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 12 А
- Coil Resistance: 360 Ом
- Конфигурация контактов: SPDT
- Coil Type: DC
- Coil Current: 33.33 мА
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
G2RL1CF 12DC, G2RL 1 CF 12DC
