Datasheet G2RL-1-H DC12 - Omron Даташит Реле, SPDT, 10 А, 12 В постоянный ток, HI SENSITIVITY — Даташит
Omron G2RL-1-H DC12
Наименование модели: G2RL-1-H DC12
5 предложений от 5 поставщиков
Несгруппированные, Relay SPDT PCB hi sensitivity, 10A 12VDC
G2RL1HDC12
Omron
248 ₽
G2RL1HDC12
Omron
248 ₽
G2RL1HDC12
Omron
365 ₽
G2RL1HDC12
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, 10 А, 12 В постоянный ток, HI SENSITIVITY
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
G2RL
A Power Relay with Various Models
· High-sensitivity (250 mW) and High-capacity (16 A) versions.
· Designed for cooking and HVAC controls: blower motor, damper, active air purification, duct flow boost fans, etc. · Conforms to VDE (EN61810-1). UL recognized/ CSA certiified · Meets EN60335-1 requirements for household products. · Clearance and creepage distance: 10 mm/10 mm. · Tracking resistance: CTI>250 · Coil Insulation system: Class F. · RoHS Compliant
Ordering Information
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Coil Resistance: 576 Ом
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 20.8 мА
  • Operating Power Nom: 250 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
G2RL1H DC12, G2RL 1 H DC12
На английском языке: Datasheet G2RL-1-H DC12 - Omron RELAY, SPDT, 10 A, 12 V DC, HI SENSITIVITY
