Datasheet G2RL-1-H DC5 - Omron Даташит Реле, SPDT, 10 А, 5 В постоянный ток, HI SENSITIVITY — Даташит
Наименование модели: G2RL-1-H DC5
Купить G2RL-1-H DC5 на РадиоЛоцман.Цены — от 169 до 536 ₽6 предложений от 6 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 5VDC 10A SPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole | |||
| G2RL-1-H-DC5 Omron | 269 ₽ | ||
| G2RL1HDC5 Omron | 536 ₽ | ||
| G2RL-1-H-DC5 Omron | по запросу | ||
| G2RL1HDC5 | по запросу | ||
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, 10 А, 5 В постоянный ток, HI SENSITIVITY
PCB Relay
G2RL
A Power Relay with Various Models
· High-sensitivity (250 mW) and High-capacity (16 A) versions.
· Designed for cooking and HVAC controls: blower motor, damper, active air purification, duct flow boost fans, etc. · Conforms to VDE (EN61810-1). UL recognized/ CSA certiified · Meets EN60335-1 requirements for household products. · Clearance and creepage distance: 10 mm/10 mm. · Tracking resistance: CTI>250 · Coil Insulation system: Class F. · RoHS Compliant
Ordering Information
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 10 А
- Coil Resistance: 100 Ом
- Конфигурация контактов: SPDT
- Coil Type: DC
- Coil Current: 50 мА
- Operating Power Nom: 250 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
G2RL1H DC5, G2RL 1 H DC5
