Datasheet G2RL-14 48DC - Omron Даташит Реле, SEALED, SPDT, 12 А, 48 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: G2RL-14 48DC
Купить G2RL-14 на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 682 ₽56 предложений от 27 поставщиков Реле силовое катушка 12В 12A одна группа на переключение (29x12.7x15.7)мм монтаж в отверстие | |||
| G2RL-14-E DC48 | от 207 ₽ | ||
| G2RL-14-E DC12 Omron | по запросу | ||
| G2RL-14-E12VDC Omron | по запросу | ||
| G2RL-14-E-CF DC5 Omron | по запросу | ||
Производитель: Omron
Описание: Реле, SEALED, SPDT, 12 А, 48 В постоянный ток
PCB Relay
G2RL
A Power Relay with Various Models
· High-sensitivity (250 mW) and High-capacity (16 A) versions.
· Designed for cooking and HVAC controls: blower motor, damper, active air purification, duct flow boost fans, etc. · Conforms to VDE (EN61810-1). UL recognized/ CSA certiified · Meets EN60335-1 requirements for household products. · Clearance and creepage distance: 10 mm/10 mm. · Tracking resistance: CTI>250 · Coil Insulation system: Class F. · RoHS Compliant
Ordering Information
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 48 В
- Contact Current Max: 12 А
- Coil Resistance: 5.358 кОм
- Конфигурация контактов: SPDT
- Coil Type: DC
- Coil Current: 8.96 мА
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
G2RL14 48DC, G2RL 14 48DC
