Datasheet G2RL-14-E 5DC - Omron Даташит Реле, SEALED, SPDT, 16 А, 5 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: G2RL-14-E 5DC
Купить G2RL-14-E 5DC на РадиоЛоцман.Цены — от 89 до 385 ₽ Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay SPDT 16A 5VDC 62.5Ohm Through Hole | |||
| G2RL14E5DC Omron | 89 ₽ | ||
| G2RL14E5DC Omron | 109 ₽ | ||
| G2RL-14-E5DC Omron | 385 ₽ | ||
Производитель: Omron
Описание: Реле, SEALED, SPDT, 16 А, 5 В постоянный ток
PCB Relay
G2RL
A Power Relay with Various Models
· High-sensitivity (250 mW) and High-capacity (16 A) versions.
· Designed for cooking and HVAC controls: blower motor, damper, active air purification, duct flow boost fans, etc. · Conforms to VDE (EN61810-1). UL recognized/ CSA certiified · Meets EN60335-1 requirements for household products. · Clearance and creepage distance: 10 mm/10 mm. · Tracking resistance: CTI>250 · Coil Insulation system: Class F. · RoHS Compliant
Ordering Information
- Тип реле: High Capacity
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 16 А
- Coil Resistance: 62.5 Ом
- Конфигурация контактов: SPDT
- Coil Type: DC
- Coil Current: 80 мА
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
G2RL14E 5DC, G2RL 14 E 5DC
