Datasheet G2RL-14-E-CF 5DC - Omron Даташит Реле, SEALED, SPDT, 16 А, 5 В постоянный ток — Даташит
Omron G2RL-14-E-CF 5DC
Наименование модели: G2RL-14-E-CF 5DC
43 предложений от 23 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 12VDC 16A SPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole
G2RL-14-E-CF-DC12
Omron
122 ₽
Элитан
G2RL-14-E-CF-24DC
Omron
238 ₽
G2RL-14-E-CF-DC48
от 574 ₽
G2RL-14-E-CF DC24
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, SEALED, SPDT, 16 А, 5 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
G2RL
A Power Relay with Various Models
· High-sensitivity (250 mW) and High-capacity (16 A) versions.
· Designed for cooking and HVAC controls: blower motor, damper, active air purification, duct flow boost fans, etc. · Conforms to VDE (EN61810-1). UL recognized/ CSA certiified · Meets EN60335-1 requirements for household products. · Clearance and creepage distance: 10 mm/10 mm. · Tracking resistance: CTI>250 · Coil Insulation system: Class F. · RoHS Compliant
Ordering Information
  • Тип реле: High Capacity
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Coil Resistance: 62.5 Ом
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 80 мА
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
G2RL14ECF 5DC, G2RL 14 E CF 5DC
На английском языке: Datasheet G2RL-14-E-CF 5DC - Omron RELAY, SEALED, SPDT, 16 A, 5 V DC
