Datasheet G2RL-1A 12DC - Omron Даташит Реле, SPST-NO, 12 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Omron G2RL-1A 12DC
Наименование модели: G2RL-1A 12DC
17 предложений от 11 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 12VDC 12A SPST-NO (29mm 12.7mm 15.7mm) THT
Microfind
G2RL1A12DC
Omron
54 ₽
G2RL1A12DC
Omron
от 58 ₽
G2RL1A12DC
Omron
210 ₽
МосЧип
G2RL1A12DC
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, 12 А, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
G2RL
A Power Relay with Various Models
· High-sensitivity (250 mW) and High-capacity (16 A) versions.
· Designed for cooking and HVAC controls: blower motor, damper, active air purification, duct flow boost fans, etc. · Conforms to VDE (EN61810-1). UL recognized/ CSA certiified · Meets EN60335-1 requirements for household products. · Clearance and creepage distance: 10 mm/10 mm. · Tracking resistance: CTI>250 · Coil Insulation system: Class F. · RoHS Compliant
Ordering Information
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 12 А
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 33.3 мА
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
G2RL1A 12DC, G2RL 1A 12DC
На английском языке: Datasheet G2RL-1A 12DC - Omron RELAY, SPST-NO, 12 A, 12 V DC
