Datasheet G2RL-1A 24DC - Omron Даташит Реле, SPST-NO, 12 А, 24 В постоянный ток — Даташит
Omron G2RL-1A 24DC
Наименование модели: G2RL-1A 24DC
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay SPST-NO 12A 24VDC 1.44KΩ Through Hole
G2RL1A24DC
Omron
74 ₽
G2RL1A24DC
Omron
74 ₽
G2RL1A24DC
Omron
93 ₽
G2RL-1A-24DC
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, 12 А, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
G2RL
A Power Relay with Various Models
· High-sensitivity (250 mW) and High-capacity (16 A) versions.
· Designed for cooking and HVAC controls: blower motor, damper, active air purification, duct flow boost fans, etc. · Conforms to VDE (EN61810-1). UL recognized/ CSA certiified · Meets EN60335-1 requirements for household products. · Clearance and creepage distance: 10 mm/10 mm. · Tracking resistance: CTI>250 · Coil Insulation system: Class F. · RoHS Compliant
Ordering Information
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 12 А
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 16.7 мА
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
G2RL1A 24DC, G2RL 1A 24DC
На английском языке: Datasheet G2RL-1A 24DC - Omron RELAY, SPST-NO, 12 A, 24 V DC
