Datasheet G5LE-1A4 12DC - Omron Даташит Реле, SPST-NO, SEALED, 10 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Omron G5LE-1A4 12DC
Наименование модели: G5LE-1A4 12DC
G5LE1A412DCпо запросу
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, SEALED, 10 А, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
G5LE
A Cubic, Single-pole 10-A Power Relay
· High Capacity (-E) and 0.8mm Contact Gap (-G) versions · Subminiature "sugar cube" relay with universal footprint.
· Conforms to EN 61810-1. UL recognized/ CSA certified. · UL class-F coil insulation model available (UL class-B coil insulation for standard model). · Withstands impulse of up to 4,500 V. · 400-mW and 360-mW coil power types available. · RoHS Compliant
XRC
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 125 В
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 33.3 мА
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 19 мм
  • Внешняя ширина: 16.5 мм
  • External Depth: 22.5 мм
G5LE1A4 12DC, G5LE 1A4 12DC
На английском языке: Datasheet G5LE-1A4 12DC - Omron RELAY, SPST-NO, SEALED, 10 A, 12 V DC
