Datasheet G5LE-1A4 DC6 - Omron Даташит Реле, SPST-NO, SEALED, 10 А, 6 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: G5LE-1A4 DC6
![]() 15 предложений от 8 поставщиков Электромеханические Реле, Power Relay 6VDC 8DC/10AAC SPST-NO (22.5mm 16.5mm 19mm) THT | |||
G5LE-1A4-DC6 Omron | от 288 ₽ | ||
G5LE-1A4-DC6 | от 294 ₽ | ||
G5LE-1A4-DC6 Omron | по запросу | ||
G5LE-1A4DC6 Omron | по запросу |
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, SEALED, 10 А, 6 В постоянный ток
PCB Relay
G5LE
A Cubic, Single-pole 10-A Power Relay
· High Capacity (-E) and 0.8mm Contact Gap (-G) versions · Subminiature "sugar cube" relay with universal footprint.
· Conforms to EN 61810-1. UL recognized/ CSA certified. · UL class-F coil insulation model available (UL class-B coil insulation for standard model). · Withstands impulse of up to 4,500 V. · 400-mW and 360-mW coil power types available. · RoHS Compliant
XRC
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 6 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 125 В
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Coil Type: DC
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 19 мм
- Внешняя ширина: 16.5 мм
- External Depth: 22.5 мм
G5LE1A4 DC6, G5LE 1A4 DC6
