Datasheet G5Q-1 12DC - Omron Даташит Реле, SPDT, 10A/5A/3A, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: G5Q-1 12DC
![]() Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay SPDT 5(NO)/3(NC)ADC/10(NO)/3(NC)AAC 12VDC 360Ω Through Hole | |||
G5Q112DC Omron | 31 ₽ | ||
G5Q112DC Omron | 55 ₽ |
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, 10A/5A/3A, 12 В постоянный ток
PCB Relay
G5Q
Compact, High Isolation Relay
· Compact single pole relay with high isolation between coil and contacts.
· Ensures a withstand impulse voltage of 8,000V between the coil and contacts. · Low coil power consumption. · UL class F coil insulation. · UL recognized / CSA certified. EN approved. · Ideal for appliance and HVAC controls · RoHS Compliant
Ordering Information
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 277 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 360 Ом
- Конфигурация контактов: SPDT
- Coil Type: DC
- Coil Current: 33.3 мА
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 16.2 мм
- Внешняя ширина: 10.3 мм
- External Depth: 20.3 мм
G5Q1 12DC, G5Q 1 12DC
