Datasheet G6AK-274P 24DC - Omron Даташит Реле, 3 А, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: G6AK-274P 24DC
Производитель: Omron
Описание: Реле, 3 А, 24 В постоянный ток
Low Signal Relay
G6A
Fullly Sealed Relay with High Impulse Withstand
· High sensitivity -- can be driven by digital circuits.
· Low-profile design allows use in 12.70 mm PC board rack. · Surge withstand voltage meets FCC Part 68 regulation. · Units can be mounted side by side due to low magnetic leakage. · Special models available for low thermoelectromotive force. · Unique moving loop (permanent magnet) armature reduces relay size, magnetic interference, and contact bounce time. · Single or dual coil winding types available. · RoHS Compliant
RC FCC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 2 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 220 В
- Coil Resistance: 3.2 кОм
- Конфигурация контактов: DPDT
- Coil Type: DC
- Coil Current: 7.5 мА
- Operating Power Nom: 180 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 8.4 мм
- Внешняя ширина: 10.4 мм
- External Depth: 20.2 мм
G6AK274P 24DC, G6AK 274P 24DC
