Datasheet G6B-1114P-US-SV 12DC - Omron Даташит Реле, SPST-NO, SEALED, 5 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: G6B-1114P-US-SV 12DC
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, SEALED, 5 А, 12 В постоянный ток
Power PCB Relay
G6B
Subminiature Relay that Switches up to 5 A
· Subminiature: 20 x 10 x 10 mm (L x W x H).
· Low power consumption: 200 mW. · Unique moving loop armature reduces relay size, magnetic interference, and contact bounce time. · Fully sealed construction · Single and Dual coil latching types also available. · High Capacity versions available · RoHS Compliant
RC+
- Тип реле: Subminiature
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 380 В
- Contact Voltage DC Nom: 125 В
- Coil Resistance: 720 Ом
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Coil Type: DC
- Coil Current: 16.7 мА
- Operating Power Nom: 200 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 10 мм
- Внешняя ширина: 10 мм
- External Depth: 20 мм
G6B1114PUSSV 12DC, G6B 1114P US SV 12DC
