Datasheet G6BK-1114P-US 12DC - Omron Даташит Реле, SPST-NO, SEALED, 5 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Omron G6BK-1114P-US 12DC
Наименование модели: G6BK-1114P-US 12DC
МосЧип
G6BK-1114P-US-12DC
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, SEALED, 5 А, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
Power PCB Relay
G6B
Subminiature Relay that Switches up to 5 A
· Subminiature: 20 x 10 x 10 mm (L x W x H).
· Low power consumption: 200 mW. · Unique moving loop armature reduces relay size, magnetic interference, and contact bounce time. · Fully sealed construction · Single and Dual coil latching types also available. · High Capacity versions available · RoHS Compliant
RC+
  • Тип реле: Subminiature
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Nom: 380 В
  • Contact Voltage DC Nom: 125 В
  • Coil Resistance: 515 Ом
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 23.3 мА
  • Operating Power Nom: 200 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 10 мм
  • Внешняя ширина: 10 мм
  • External Depth: 20 мм
G6BK1114PUS 12DC, G6BK 1114P US 12DC
На английском языке: Datasheet G6BK-1114P-US 12DC - Omron RELAY, SPST-NO, SEALED, 5 A, 12 V DC
