Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet G6CK-1114P-US 12DC - Omron Даташит Реле, SEALED, SPST-NO, 10 А, 12 В — Даташит
Omron G6CK-1114P-US 12DC
Наименование модели: G6CK-1114P-US 12DC
, Power Relay SPST-NO 380VAC 12VDC PC Pins Through Hole Tray
G6CK1114PUS12DC
Omron
294 ₽
G6CK1114PUS12DC
Omron
340 ₽
Производитель: Omron
Описание: Реле, SEALED, SPST-NO, 10 А, 12 В
data sheetСкачать Data Sheet
Power PCB Relay
G6C
SPST-NO Type Breaks 10-A Loads; SPST-NO + SPST-NC Breaks 8-A Load
· Compact: 20 x 15 x 10 mm (L x W x H).
· Low power consumption: 200 mW. · Semi-sealed or fully sealed construction available. · Unique moving loop armature reduces relay size, magnetic interference, and contact bounce. · Single and Dual coil latching types also available · RoHS Compliant
RCX+E
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 125 В
  • Coil Resistance: 514 Ом
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 23.3 мА
  • Operating Power Nom: 280 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 10 мм
  • Внешняя ширина: 15 мм
  • External Depth: 20 мм
G6CK1114PUS 12DC, G6CK 1114P US 12DC
На английском языке: Datasheet G6CK-1114P-US 12DC - Omron RELAY, SEALED, SPST-NO, 10 A, 12 V
