Datasheet G6CK-2114P-US 24DC - Omron Даташит Реле, SEALED, SPST-NO/NC, 8 А, 24 В — Даташит
Наименование модели: G6CK-2114P-US 24DC
![]() Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 24VDC 8A SPST-NO/SPST-NC (( 20mm 15mm 10mm)) Through Hole | |||
G6CK2114PUS24DC Omron | 380 ₽ | ||
G6CK2114PUS24DC Omron | 391 ₽ | ||
Производитель: Omron
Описание: Реле, SEALED, SPST-NO/NC, 8 А, 24 В
Power PCB Relay
G6C
SPST-NO Type Breaks 10-A Loads; SPST-NO + SPST-NC Breaks 8-A Load
· Compact: 20 x 15 x 10 mm (L x W x H).
· Low power consumption: 200 mW. · Semi-sealed or fully sealed construction available. · Unique moving loop armature reduces relay size, magnetic interference, and contact bounce. · Single and Dual coil latching types also available · RoHS Compliant
RCX+E
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 125 В
- Coil Resistance: 2.056 кОм
- Конфигурация контактов: SPST-NO / SPST-NC
- Coil Type: DC
- Coil Current: 11.7 мА
- Operating Power Nom: 280 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 10 мм
- Внешняя ширина: 15 мм
- External Depth: 20 мм
G6CK2114PUS 24DC, G6CK 2114P US 24DC
