Datasheet G6CU-1117P-US 12DC - Omron Даташит Реле, LATCH, SPST-NO, 10 А, 12 В — Даташит
Наименование модели: G6CU-1117P-US 12DC
G6CU1117PUS12DC Omron | от 639 ₽ |
Производитель: Omron
Описание: Реле, LATCH, SPST-NO, 10 А, 12 В
Power PCB Relay
G6C
SPST-NO Type Breaks 10-A Loads; SPST-NO + SPST-NC Breaks 8-A Load
· Compact: 20 x 15 x 10 mm (L x W x H).
· Low power consumption: 200 mW. · Semi-sealed or fully sealed construction available. · Unique moving loop armature reduces relay size, magnetic interference, and contact bounce. · Single and Dual coil latching types also available · RoHS Compliant
RCX+E
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 125 В
- Coil Resistance: 720 Ом
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Coil Type: DC
- Coil Current: 16.7 мА
- Operating Power Nom: 200 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 10 мм
- Внешняя ширина: 15 мм
- External Depth: 20 мм
G6CU1117PUS 12DC, G6CU 1117P US 12DC
