Datasheet G6CU-1117P-US 5DC - Omron Даташит Реле, LATCH, SPST-NO, 10 А, 5 В — Даташит
Omron G6CU-1117P-US 5DC
Наименование модели: G6CU-1117P-US 5DC
Элитан
G6CU-1117P-US-5DC
Omron
2 003 ₽
Производитель: Omron
Описание: Реле, LATCH, SPST-NO, 10 А, 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Power PCB Relay
G6C
SPST-NO Type Breaks 10-A Loads; SPST-NO + SPST-NC Breaks 8-A Load
· Compact: 20 x 15 x 10 mm (L x W x H).
· Low power consumption: 200 mW. · Semi-sealed or fully sealed construction available. · Unique moving loop armature reduces relay size, magnetic interference, and contact bounce. · Single and Dual coil latching types also available · RoHS Compliant
RCX+E
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 125 В
  • Coil Resistance: 125 Ом
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 40 мА
  • Operating Power Nom: 200 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 10 мм
  • Внешняя ширина: 15 мм
  • External Depth: 20 мм
G6CU1117PUS 5DC, G6CU 1117P US 5DC
На английском языке: Datasheet G6CU-1117P-US 5DC - Omron RELAY, LATCH, SPST-NO, 10 A, 5 V
