Datasheet G6CU-2117P-US 12DC - Omron Даташит Реле, LATCH, SPST-NO/NC, 8 А, 12 В — Даташит
Omron G6CU-2117P-US 12DC
Наименование модели: G6CU-2117P-US 12DC
Элитан
G6CU-2117P-US-12DC
Omron
2 371 ₽
Производитель: Omron
Описание: Реле, LATCH, SPST-NO/NC, 8 А, 12 В
data sheetСкачать Data Sheet
Power PCB Relay
G6C
SPST-NO Type Breaks 10-A Loads; SPST-NO + SPST-NC Breaks 8-A Load
· Compact: 20 x 15 x 10 mm (L x W x H).
· Low power consumption: 200 mW. · Semi-sealed or fully sealed construction available. · Unique moving loop armature reduces relay size, magnetic interference, and contact bounce. · Single and Dual coil latching types also available · RoHS Compliant
RCX+E
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 125 В
  • Coil Resistance: 720 Ом
  • Конфигурация контактов: SPST-NO / SPST-NC
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 16.7 мА
  • Operating Power Nom: 200 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 10 мм
  • Внешняя ширина: 15 мм
  • External Depth: 20 мм
G6CU2117PUS 12DC, G6CU 2117P US 12DC
На английском языке: Datasheet G6CU-2117P-US 12DC - Omron RELAY, LATCH, SPST-NO/NC, 8 A, 12 V
