Datasheet G8P-1A4TP DC12 - Omron Даташит Реле, SPST-NO, SEALED, 12 В постоянный ток — Даташит
Omron G8P-1A4TP DC12
Наименование модели: G8P-1A4TP DC12
14 предложений от 11 поставщиков
Реле общего назначения SPST-NO 12VDC PCB & QC Load
Элитан
G8P1A4TPDC12
Omron
614 ₽
МосЧип
G8P1A4TPDC12NC
ТаймЧипс
G8P-1A4TPDC12$AJ
Omron
G8P-1A4TP-DC12V
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, SEALED, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
Power PCB Relay
G8PT
· Up to 30 A switching capacity in compact package.
· Available with quick-connect contact terminals for easy load connecting with either QC or PCB coil terminals. · UL Class F coil insulation standard · Minimum 6 kV Impulse Surge Withstand. · Ideal for home and industrial appliances, HVAC and many other applications. · UL recognized / CSA certified. · VDE approved. · RoHS Compliant
Ordering Information
To Order: Select the part number and add the desired coil voltage rating, (e.g., G8P-1A4P-DC12). Mounting type PCB Contact form SPST-NO SPDT PCB & Quick Connect load terminals SPST-NO SPDT Flange mount Quick Connect terminals SPST-NO SPDT Open frame Sealed with ventable nib* Open frame Sealed with ventable nib* Open frame Sealed with ventable nib* Open frame Sealed with ventable nib* Vented Vented Construction G8P-1AP G8P-1A4P G8P-1CP G8P-1C4P G8P-1ATP G8P-1A4TP G8P-1CTP G8P-1C4TP G8P-1A2T-F G8P-1C2T-F Model
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 155 Ом
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 77 мА
  • Operating Power Nom: 900 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 28.3 мм
  • Внешняя ширина: 27.5 мм
  • External Depth: 31.9 мм
G8P1A4TP DC12, G8P 1A4TP DC12
На английском языке: Datasheet G8P-1A4TP DC12 - Omron RELAY, SPST-NO, SEALED, 12 V DC
