Datasheet G8P-1AP 5DC - Omron Даташит Реле, SPST-NO, OPEN FRAME, PCB, 5 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: G8P-1AP 5DC
Купить G8P-1AP на РадиоЛоцман.Цены — от 138 до 995 ₽25 предложений от 19 поставщиков Реле Мощности, Electromechanical Relay SPST-NO 20ADC/30AAC 12VDC 155Ω Through Hole | |||
| G8P-1AP DC24 Omron | по запросу | ||
| G8P-1AP-DC5 | по запросу | ||
| G8P-1AP DC48 | по запросу | ||
| G8P-1AP-DC24 Omron | по запросу | ||
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, OPEN FRAME, PCB, 5 В постоянный ток
Power PCB Relay
G8PT
· Up to 30 A switching capacity in compact package.
· Available with quick-connect contact terminals for easy load connecting with either QC or PCB coil terminals. · UL Class F coil insulation standard · Minimum 6 kV Impulse Surge Withstand. · Ideal for home and industrial appliances, HVAC and many other applications. · UL recognized / CSA certified. · VDE approved. · RoHS Compliant
Ordering Information
To Order: Select the part number and add the desired coil voltage rating, (e.g., G8P-1A4P-DC12). Mounting type PCB Contact form SPST-NO SPDT PCB & Quick Connect load terminals SPST-NO SPDT Flange mount Quick Connect terminals SPST-NO SPDT Open frame Sealed with ventable nib* Open frame Sealed with ventable nib* Open frame Sealed with ventable nib* Open frame Sealed with ventable nib* Vented Vented Construction G8P-1AP G8P-1A4P G8P-1CP G8P-1C4P G8P-1ATP G8P-1A4TP G8P-1CTP G8P-1C4TP G8P-1A2T-F G8P-1C2T-F Model
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 27 Ом
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Coil Type: DC
- Coil Current: 185 мА
- Operating Power Nom: 900 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 17.4 мм
- Внешняя ширина: 24 мм
- External Depth: 28.5 мм
G8P1AP 5DC, G8P 1AP 5DC
