Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet G8P-1C2P DC24 - Omron Даташит Реле, SPDT, OPEN FRAME, PCB, 24 В постоянный ток — Даташит
Omron G8P-1C2P DC24
Наименование модели: G8P-1C2P DC24
TradeElectronics
G8P-1C2P-DC24Vпо запросу
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, OPEN FRAME, PCB, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
Power PCB Relay
G8PT
· Up to 30 A switching capacity in compact package.
· Available with quick-connect contact terminals for easy load connecting with either QC or PCB coil terminals. · UL Class F coil insulation standard · Minimum 6 kV Impulse Surge Withstand. · Ideal for home and industrial appliances, HVAC and many other applications. · UL recognized / CSA certified. · VDE approved. · RoHS Compliant
Ordering Information
To Order: Select the part number and add the desired coil voltage rating, (e.g., G8P-1A4P-DC12). Mounting type PCB Contact form SPST-NO SPDT PCB & Quick Connect load terminals SPST-NO SPDT Flange mount Quick Connect terminals SPST-NO SPDT Open frame Sealed with ventable nib* Open frame Sealed with ventable nib* Open frame Sealed with ventable nib* Open frame Sealed with ventable nib* Vented Vented Construction G8P-1AP G8P-1A4P G8P-1CP G8P-1C4P G8P-1ATP G8P-1A4TP G8P-1CTP G8P-1C4TP G8P-1A2T-F G8P-1C2T-F Model
  • Coil Current: 36 мА
  • Coil Resistance: 660 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 20 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • External Depth: 32.1 мм
  • Operating Power Nom: 900 мВт
  • Внешняя ширина: 27.7 мм
  • Габариты: высота: 20.1 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Способ монтажа: PCB
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
G8P1C2P DC24, G8P 1C2P DC24
На английском языке: Datasheet G8P-1C2P DC24 - Omron RELAY, SPDT, OPEN FRAME, PCB, 24 V DC
