Datasheet G8P-1C4TP DC48 - Omron Даташит Реле, SPDT, SEALED, 48 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: G8P-1C4TP DC48
Купить G8P-1C4TP DC48 на РадиоЛоцман.Цены — от 386 до 1 541 ₽6 предложений от 6 поставщиков , Electromechanical Relay 48VDC 2.48KΩ 20/10A SPDT (31.9x27.5x28.3)mm THT Power Relay | |||
| G8P1C4TPDC48 Omron | 433 ₽ | ||
| G8P-1C4TP-DC48 Omron | 1 541 ₽ | ||
| G8P1C4TPDC48 | по запросу | ||
| G8P1C4TPDC48 Omron | по запросу | ||
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, SEALED, 48 В постоянный ток
Power PCB Relay
G8PT
· Up to 30 A switching capacity in compact package.
· Available with quick-connect contact terminals for easy load connecting with either QC or PCB coil terminals. · UL Class F coil insulation standard · Minimum 6 kV Impulse Surge Withstand. · Ideal for home and industrial appliances, HVAC and many other applications. · UL recognized / CSA certified. · VDE approved. · RoHS Compliant
Ordering Information
To Order: Select the part number and add the desired coil voltage rating, (e.g., G8P-1A4P-DC12). Mounting type PCB Contact form SPST-NO SPDT PCB & Quick Connect load terminals SPST-NO SPDT Flange mount Quick Connect terminals SPST-NO SPDT Open frame Sealed with ventable nib* Open frame Sealed with ventable nib* Open frame Sealed with ventable nib* Open frame Sealed with ventable nib* Vented Vented Construction G8P-1AP G8P-1A4P G8P-1CP G8P-1C4P G8P-1ATP G8P-1A4TP G8P-1CTP G8P-1C4TP G8P-1A2T-F G8P-1C2T-F Model
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 48 В
- Contact Current Max: 20 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 2.48 кОм
- Конфигурация контактов: SPDT
- Coil Type: DC
- Coil Current: 19 мА
- Operating Power Nom: 900 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 28.3 мм
- Внешняя ширина: 27.5 мм
- External Depth: 31.9 мм
G8P1C4TP DC48, G8P 1C4TP DC48
