Datasheet Texas Instruments BQ25504RGTT — Даташит
СерияBQ25504
МодельBQ25504RGTT
Повышающий преобразователь сверхмалой мощности с управлением аккумулятором для энергосборщика | Нано-управление питанием 16-VQFN от -40 до 85
bq25504 Ultra Low-Power Boost Converter With Battery Management for Energy Harvester Applications datasheet
PDF, 3.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 июн 2015
41 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные
Зенер
Россия и страны ТС
BQ25504RGTT
от 266 ₽
Microfind
BQ25504RGTT
334 ₽
BQ25504RGTT
337 ₽
BQ25504RGTT
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаB5504
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Battery Charge VoltageAdjustable В
Battery Charge Voltage(Max)5.25 В
Battery Charge Voltage(Min)2.5 В
Cell ChemistryLi-Ion,SuperCap,Lead Acid,LiFePO4,NiMH,Li-Polymer,NiCd
Charge Current(Max)0.1 A
Control TopologySwitch-Mode
Number of Series CellsSingle Cell
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG
Primary Charge Termination MethodVoltage
Special FeaturesIntegrated FET,Over Voltage Protection,Solar Input,Under Voltage Protection
  • Evaluation Modules & Boards: BQ25504EVM-674
    BQ25504 Battery Management Evaluation Board, Ultra Low Power Boost Converter IC | Energy Harvester
  • Self-Powered Ambient Light Sensor Using bq25504 (Rev. A)
    PDF, 182 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 окт 2013
  • BQ25504 Optimization of MPPT algorithm
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2012
  • Measuring Efficiency of the bq25504 Energy Harvesting Battery Charger
    PDF, 180 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2013
    This application note explains how the data for the bq25504 data sheet efficiency curves was measured.
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
Серия: BQ25504 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Energy Harvesting & Solar Charging
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ25504RGTT
