Datasheet Analog Devices ADA4001-2ARZ — Даташит
| Серия | ADA4001-2 |
| Модель | ADA4001-2ARZ |
Низкий уровень шума, низкий входной ток смещения, выход Rail-to-Rail, двойной операционный усилитель JFET
Datasheet ADA4001-2
PDF, 327 Кб, Язык: анг., Версия: C, Файл закачен: 16 окт 2020, Страниц: 12
Low Noise, Low Input Bias Current, Rail-to-Rail Output, JFET Dual Op Amp
Datasheet ADA4001-2
PDF, 372 Кб, Язык: анг., Версия: C, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 13
Купить ADA4001-2ARZ на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 416 ₽37 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, ANALOG DEVICES ADA4001-2ARZ Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 16.7MHz, 25V/µs, ± 4.5V to ± 18V, SOIC, 8Pins | |||
| ADA4001-2ARZ-RL Analog Devices | 135 ₽ | ||
| ADA4001-2ARZ Analog Devices | 152 ₽ | ||
| ADA4001-2ARZ Analog Devices | от 159 ₽ | ||
| ADA4001-2ARZ Analog Devices | от 416 ₽ | ||
| Корпус | 8-Lead SOIC |
| Количество выводов | 8 |
| Код корпуса | R-8 |
| Количество каналов | 2 |
| GBP(typ) | 16.7M Hz |
| Iq/Amp(typ) | 2m A |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Rail to Rail | Output |
| Slew Rate(typ) | 25 V/us |
| VNoise Density(typ) | 7.7n V/rtHz |
| Vos(max) | 1.5m В |
| Vs span(max) | 36 В |
| Vs span(min) | 9 В |
Серия: ADA4001-2 (3)
- ADA4001-2ARZ ADA4001-2ARZ-R7 ADA4001-2ARZ-RL
- Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | JFET Input Op Amps | Rail-to-Rail Op Amps | High Voltage Op Amps ≥12V
ADA40012ARZ, ADA4001 2ARZ
