Datasheet PIC18F45K80-I/ML - Microchip Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FL 4KBRM 16MIPS 12 бит ADC CTMU — Даташит
Microchip PIC18F45K80-I/ML
Наименование модели: PIC18F45K80-I/ML
27 предложений от 19 поставщиков
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN. PIC PIC® XLPTM 18K Microcontroller IC 8-Bit 64MHz 32KB (16K x 16) FLASH 44-QFN...
PIC18F45K80-I/ML
153 ₽
Элитан
PIC18F45K80-I/ML
548 ₽
PIC18F45K80-I/ML
от 584 ₽
Эиком
PIC18F45K80-I/ML
от 613 ₽
Производитель: Microchip
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FL 4KBRM 16MIPS 12 бит ADC CTMU
data sheetСкачать Data Sheet
PIC18F66K80 FAMILY
28/40/44/64-Pin, Enhanced Flash Microcontrollers with ECANTM and nanoWatt XLP Technology
Power-Managed Modes:
· · · · · · · · · · · · Run: CPU on, Peripherals on Idle: CPU off, Peripherals on Sleep: CPU off, Peripherals off Two-Speed Oscillator Start-up Fail-Safe Clock Monitor (FSCM) Power-Saving Peripheral Module Disable (PMD) Ultra Low-Power Wake-up Fast Wake-up, 1 s, Typical Low-Power WDT, 300 nA, Typical Run mode Currents Down to Very Low 3.8 A, Typical Idle mode Currents Down to Very Low 880 nA, Typical Sleep mode Current Down to Very Low 13 nA, Typical
ECAN Bus Module Features (Continued):
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Длина: 8 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
  • Интерфейс: I2C, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 35
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: PIC18
  • Тактовая частота максимальная: 64 МГц
  • Тип корпуса: QFN-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 8 мм
  • Ядро: PIC
  • RoHS: да
PIC18F45K80I/ML, PIC18F45K80 I/ML
На английском языке: Datasheet PIC18F45K80-I/ML - Microchip 8- bit Microcontrollers (MCU) 32 Kb FL 4KBRM 16MIPS 12 bit ADC CTMU
