Datasheet LMH6551QMME/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, DIFF усилитель, 370 МГц, 2400V/ us, MSOP-8 — Даташит
Наименование модели: LMH6551QMME/NOPB
![]() 22 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMH6551QMME/NOPB Texas Instruments | 115 ₽ | ||
LMH6551QMME/NOPB Texas Instruments | от 207 ₽ | ||
LMH6551QMME/NOPB Texas Instruments | 643 ₽ | ||
LMH6551QMME/NOPB Texas Instruments | 989 ₽ |
Описание: ИС, DIFF усилитель, 370 МГц, 2400V/ us, MSOP-8
LMH6551Q Differential, High Speed Op Amp
January 6, 2012
General Description
The LMH®6551Q is a high performance voltage feedback differential amplifier.
The LMH6551Q has the high speed and low distortion necessary for driving high performance ADCs as well as the current handling capability to drive signals over balanced transmission lines like CAT 5 data cables. The LMH6551Q can handle a wide range of video and data formats. With external gain set resistors, the LMH6551Q can be used at any desired gain. Gain flexibility coupled with high speed makes the LMH6551Q suitable for use as an IF amplifier in high performance communications equipment. The LMH6551Q is available in the MSOP package.
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 11 В
- Количество выводов: 8
- Количество усилителей: 1
- Напряжение смещения входа: 500 мкВ
- Полоса частот: 370 МГц
- Скорость нарастания: 2400 В/мкс
- Тип корпуса: MSOP
- Ток потребления: 14.5 мА
- RoHS: да
