Datasheet LPC1778FBD208,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) CORTEX-M3 512 Кб FL 96 Кб SRAM USB 2.0 — Даташит
Наименование модели: LPC1778FBD208,551
![]() 18 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, LPC1778FBD208 - 512KB flash, 96KB SRAM, Ethernet, USB, LQFP208 package QFP 208Pin | |||
LPC1778FBD208,551 NXP | от 5.23 ₽ | ||
LPC1778FBD208,551 NXP | 668 ₽ | ||
LPC1778FBD208,551 NXP | 926 ₽ | ||
LPC1778FBD208551 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) CORTEX-M3 512 Кб FL 96 Кб SRAM USB 2.0
LPC178x/7x
32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 512 kB flash and 96 kB SRAM; USB Device/Host/OTG; Ethernet; LCD; EMC
Rev.
3 -- 27 December 2011 Objective data sheet
1. General description
The LPC178x/7x is an ARM Cortex-M3 based microcontroller for embedded applications requiring a high level of integration and low power dissipation. The Cortex-M3 is a next generation core that offers better performance than the ARM7 at the same clock rate and other system enhancements such as modernized debug features and a higher level of support block integration. The Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and has a Harvard architecture with separate local instruction and data buses, as well as a third bus with slightly lower performance for peripherals. The Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branches. The LPC178x/7x adds a specialized flash memory accelerator to accomplish optimal performance when executing code from flash. The LPC178x/7x
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: I2C, I2S, JTAG, SD/MMC, SSP, Serial, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 165
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 96 Кб
- Размер памяти программ: 512 Кб
- Серия процессора: LPC177x
- Тактовая частота максимальная: 120 МГц
- Тип корпуса: LQFP-208
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM Cortex M3
- RoHS: да
LPC1778FBD208551, LPC1778FBD208 551
