Datasheet ST62T42BQ6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 8K SPI — Даташит
Наименование модели: ST62T42BQ6
7 предложений от 7 поставщиков 8-BIT OTP/EPROM MCU WITH LCD DRIVER, EEPROM AND A/D CONVERTER | |||
ST62T42BQ6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 8K SPI
ST62T42B/E42B
let so Ob
3.0 to 6.0V Supply Operating Range 8 MHz Maximum Clock Frequency -40 to +85°C Operating Temperature Range Run, Wait and Stop Modes 5 Interrupt Vectors Look-up Table capability in Program Memory Data Storage in Program Memory: User selectable size Data RAM: 192 bytes Data EEPROM: 128 bytes User Programmable Options 18 I/O pins, fully programmable as: Input with pull-up resistor Input without pull-up resistor Input with interrupt generation Open-drain or push-pull output Analog Input LCD segments (8 combiport lines) 4 I/O lines can sink up to 20mA to drive LEDs or TRIACs directly Two 8-bit Timer/Counter with 7-bit programmable prescaler Digital Watchdog 8-bit A/D Converter with 6 analog inputs 8-bit Synchronous Peripheral Interface (SPI) LCD driver with 40 segment outputs, 4 backplane outputs and selectable multiplexing ratio.
On-chip Clock oscillator can be driven
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.8 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 6 В
- Длина: 14 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 24
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 192 B
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 7948 B
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: PQFP-64
- Тип памяти программ: OTP EPROM
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: ST6
- RoHS: нет
- Норма фабричной упаковки: 84
