Datasheet AT89C51RC-33PC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: AT89C51RC-33PC
8-битные микроконтроллеры Microcontroller | |||
AT89C51RC-33PC | по запросу | ||
AT89C51RC-33PC Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер
Features
Compatible with MCS®-51 Products 32K Bytes of Reprogrammable Flash Memory Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 512 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Hardware Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 32K Bytes Flash AT89C51RC
1.
Description
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.83 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 52.58 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3 бит
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 512 B
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм
- Ядро: AT89
- RoHS: нет
- Норма фабричной упаковки: 9
AT89C51RC33PC, AT89C51RC 33PC
